При мен беше същия проблем, смени датчика и си джиткай ...да не е пак Вернет аз го смених с FAE
Проблем след смяна на термостат 2,4 JTD
Сега сложих на новия термостат оригиналния датчик от стария термостат.
Сега на таблото показва малко преди 90 градуса, но проблема с включването на двете перки при подаване на контакт остана. Значи проблема с перките идва от другаде.
P.s. от прочетеното в другите теми следва, че чертичката преди 90 е 80 градуса, т.е сега държи около 85-87 градуса, което мисля е Ок.sigpic
Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
Е то в десния калник нямаш кой знае колко неща, че да объркаш.
Като видиш едно цилиндрично нещо, приличащо на филтър, от горната му страна влиза една букса в датчика с да кажем около 5 проводника. Изключваш буксата и гледаш какво става.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Намерих го, точно под фара. Изключих го, и подадох на контакт, перките вече не се включват. Напръсках буксата с WD40 и я включих пак. Запалих и перките не се включиха, след 2-3 минути пак се включиха и двете. Значи проблема наистина е в датчика.
Ще го сменям явно, но ще работят ли сега перките нормално при изключен датчик?sigpic
Да ще работят,а датчик търси втора ръка нов струва майка си и баща си взети заедно.
Това е препоръка разбира се156 2.4 jtd 2001 Sportwagon Sony,Hertz,Boss & JBL sound
Колега а термоса на какви градуси е; виж опаковката
има разни 83г 86г 89г твоя какъв е.156 2.4 jtd 2001 Sportwagon Sony,Hertz,Boss & JBL sound
Първоначално публикувано от Alexius Покажи съобщениеВероятно ще се насоча към втора ръка, а относно показанията на стрелката, ок ли е така след смяната на новия със стария датчик?
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
156 2.4JTD 136+ PS
Очаквам в началото на седмицата от колега тук от форума един пресостат и след смяната му ще пиша ок ли са вече перките.
P.s. Добре, че колегата ми каза, че ако го демонтирам ще изтече фреона, хубава работа щях да свърша.sigpic
